Vados писал(а):Добрый вечер.Машина 2008 года 136kw,не пройти ТО из-за дымного выхлопа(3.1 по показаниям на ТО).Диагностика показывала неисправность одной форсунки,отреставрировали ВСЕ форсунки,а выхлоп не упал...Сажевый фильтр вырезан.Куда копать?
borbum писал(а):Vados писал(а):Добрый вечер.Машина 2008 года 136kw,не пройти ТО из-за дымного выхлопа(3.1 по показаниям на ТО).Диагностика показывала неисправность одной форсунки,отреставрировали ВСЕ форсунки,а выхлоп не упал...Сажевый фильтр вырезан.Куда копать?
А что диагностика кроме форсунки показывала, по наддуву ошибок не было? Если машина не дымит, то надо промыть впуск, турбину, ЕГР , для этого взять EGR cleaner. Потом прогнать машину на 2-ой на максимуме оборотов, выдуть всю сажу, метров 500 хватит думаю.
Vadja писал(а):Была та же проблема на ТО - выхлоп в районе 5, при норме до 3, на диагностику не ездил, промывка глушака не помогла. Решил проблему как советовали многие:
1. Залил на несте супер дизель;
2. Проехал на 3 скорости под 90км/ч за городом около 20км (может достаточно и на 4 скорости);
3. Промыл глушак;
4. Поменял воздушный фильтр;
5. На следующий день поехал на ТО - результат выхлопа 1.35. Получил наклейку. Советую сделать так же.
Vados писал(а):Гарантии тоже нет что пройдёт ТО после такого...Хочеться ездить и не ломать голову.На своей XC70 ТО прошёл с выхлопом 0.27 без прогазовок и тд...
Vados писал(а):Из-за вырезаного сажевого не могут быть такие проблемы?1000 уер не охота тратить на новый
