Замена датчика качества воздуха.
Re: Замена датчика качества воздуха.
Сообщение Alexanderrr » 24.01.2015, 23:25
спасибо :good: пистоны с пластмассы тупо сдергивать? никаких подводных камней нету?
Alexanderrr
Сообщение Петрович » 25.01.2015, 00:05
Astrija писал(а):
Alexanderrr писал(а):господа подскажите пожалуйста где этот датчик находится?
привет он находится в левом углу под декоративной пластмассой где щетки
Не в левом, а в правом. В колодце подачи воздуха к вентилятору печки. По ходу считается, а не так как стоишь лицом к капоту. :)
Alexanderrr писал(а):спасибо :good: пистоны с пластмассы тупо сдергивать? никаких подводных камней нету?
Смотри внимательней. Надо чем-то тонким надавить сердцевину пистона внутрь и только после этого вытаскивать сам пистон вверх.
Сообщение yagger » 26.01.2015, 13:39
прикольно что у дилера этот датчик стОит что то в районе 200$. у китайцев 20$.
ни кто не задумывался, не уж то дилеры столько накручивают? или завод столько зарабатывает?
а может источником того, что китайские датчики "не так как надо" работают только потому что там и не датчик вовсе, а элементарный ЭМУЛЯТОР? :drinks:
yagger
Сообщение RTRT » 28.01.2015, 20:13
То же хотел "заморочится" с этим датчиком...
Но передумал, когда почуял запах соляры - трубка подачи соляры.
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение xslip » 29.01.2015, 10:51
yagger писал(а):прикольно что у дилера этот датчик стОит что то в районе 200$. у китайцев 20$.
Чем же тогда обьяснить стоимость того же датчика у ВАГа? Немцы же в убыток работать не будут. Так что китайская цена вполне естественна: у них там тоже есть свой автопром, местное производство, не самобытное, большей частью по лицензии или честно скопированное, где-то минус 1-2 поколения от оригинала. Вот для местного рынка датчик ВАГа кто-то и воспроизвел на местных мощностях.
Клубная атрибутика: карта
Re: Регулятор скорости климат контроля Volvo S60 2005
Сообщение AleksejGonch » 11.05.2016, 12:36
Привет всем.
Я столкнулся с проблемой датчика качества воздуха заслонки. На drive2.ru прочитал как можно заказать этот датчик такой же но на vw. Заказал на ebay. Все вместе обошлось примерно 17 евро из Китая. Поставил, подключил сканер, ошибка была, но теперь ее наконец то можно было стереть. Раньше при подключении весела и удалить ее нельзя было. Запаха гари с улицы теперь нет то же, до этого воняло и приходилось закрывать заслонку принудительно.
AleksejGonch
Машина: Volvo S60
Трансмиссия: automat
Сообщение borbum » 11.05.2016, 15:14
AleksejGonch писал(а):Привет всем.
Какая ошибка была при неработающем датчике качества воздуха и под каким номером на ebay.com его можно найти? У меня висит ошибка 0040 - датчик качества воздуха, внутренняя неисправность - постоянное значение (DELPHI DS150E).
Сообщение AleksejGonch » 11.05.2016, 15:34
0021 датчик качества воздуха.внутренняя неисправность. Постоянное значение. Номер 1К0 907 659 производитель PAG ДЛЯ vw audi
AleksejGonch
Машина: Volvo S60
Сообщение Juger » 15.07.2017, 11:47
По поводу китайского датчика, далее факты.
1 - Китайцы продают оригиналы, от вага, но БУ. восстановленные. Прочищают и устанавливают новый фильтр. Иногда приходит с новым фильтром но не рабочий кристалл.
2 - Покупали люди, я сам тоже купил, в итоге мне прислали датчик. смотрите фото ниже. Датчик установить не удалось, оказались сломаны ушки китайцами, открыл спор, деньги вернул.
Хотя доказать сложно, что сломал не ты. С форума люди тоже получали с отломанными ушами и не рабочие.
Так как датчик Б.У., то в нём и кристалл и нити могут быть окислены и могут быть и оторваны в любой момент от вибраций и т.д.. В общем покупка в Китае, лотерея.
3 - Будьте внимательны с покупкой датчика от вага для Volvo, так как для моделей Volvo с 2005 года и выше датчик от вага не работает, блокирует климат. Не подходит схема в датчике к новой шине Volvo. Не покупать!
4 - На практике этот датчик иногда даже вреден и возможно, лучше вообще его не менять если сломан, что в итоге я и сделал. Управляю климатом и заслонкой вручную, надежно и быстро. Цена нового под 300 и нет никакого желания выкидывать деньги за мелочь.
[+] На фото под спойлером мой полученный датчик из Китая со сломанными замками.
Датчик валяется дома, девать некуда.
Будут вопросы, обращайтесь.
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Сообщение Mars » 16.07.2017, 11:14
Я тоже себе брал у китаез. Первый пришел не рабочий открыл спор, прислали второй. Но после ознакомления с инструкцией замены плюнул и нестал заморачиватся до тех пор пока он вообще не коротнул и у меня перестал работать кондей. Снял бардачек нашел провод от датчика и просто его перекусил. Избежал замену блока кондея
Mars
Двигатель: B5244T4
