Несколько вопросов подскажите.
Сообщение Vadjuha29 » 12.09.2017, 23:47
Добрый день. Сегодня прикупил VOLVO 70 2006 года. Ну и появилось несколько неисправностей pодскажите кто что знает.
1.Не могу разобраться какой там стоит двигатель по документам и по вину 120Кв. но крышка серая как на 136кв. и коробка автомат 6ка. какие есть внешние отличия чтоб точно определится? А то надо ремень менять а я не знаю от какого двигателя покупать.
2. Неработает центральный замок на вод. двери там внутри что то шёлкает но не открывает и не закрывает с пульта остальные двери всё ок что может быть?
3. Климат контроль как то странно работает постаянно холодно когда на самое горяцее ставишь тогда вроде теплее, а так допустим на 26 гр. выставляю дует в лицо каким то противно прохладным кондишка работает всё нормально. Скажем так не выставить комфортныю температуру.
4. Не работает подсветка у кнопок мафона куда лесть что смотреть?
Так вроде пока всё кто что знает подскажите.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Re: Несколько вопросов подскажите.
Сообщение tominsh » 13.09.2017, 09:40
2) что-то клинит или приржавело, разбирать и смотреть
3) скорее всего надо менять радиатор печки
4) либо все ЛЕД лампочки перегорели, но это маловероятно, либо неконтакт на плате или что- то другое... Я бы попробовал поехать на разборку и поставить другой мафон
Сообщение BoJIk » 13.09.2017, 12:27
1. viewtopic.php?f=65&t=2520
4. А экранчик подсвечивается? Тут можно почитать о замене ламп, у всех похоже более-менее: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=10666
BoJIk
Машина: Volvo S60
Сообщение Vadjuha29 » 13.09.2017, 12:44
BoJIk писал(а):1. viewtopic.php?f=65&t=2520
Да экранчик подсвечивается. Сегодня буду разбиратся начну с замены масла и с замком попробую разобратся.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение stark » 13.09.2017, 15:21
Подсветка кнопок на руле работает? какой HU ?
Сообщение Vadjuha29 » 13.09.2017, 21:50
На руле не обратил внимание, что такое HU?
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение Vadjuha29 » 13.09.2017, 22:01
Сегодня собрался консилиум все склоняются что ето двиг 136Кв. нового образца, хотя в тех паспорте и по вин 120Кв. пока вообшем не понятно.
1)Начал делать замок всё разобрал, высверлил заклёпку на направляюшей, выташил замок, разобрал его механическая часть всё нормально смазана всё ок, а елекрическая гудит сщёлкает, но не передвигает там маленькая такая задвижка есть. вообшем потом и механическую цасть сломал короч завтра на шрот на Клиесту 20€ сказали.
2) по климату комп выдал такую ошибку: 0040 Air quality sensor internal fault но говорят это вроде не может влият на температу подаваемого воздуха поетому потом надо подключить комп и посмотреть какую темп. в салоне видит датчик салонный.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение Петрович » 14.09.2017, 09:01
Vadjuha29 писал(а):На руле не обратил внимание, что такое HU?
HU - это модель "музыки".
На её панельке должно быть написано HU - xxx. (х - три цыфирьки)
Например HU-603 или HU-850 и тому подобное.
Сообщение Vadjuha29 » 14.09.2017, 22:17
Музыка стоит 650 замок сделал поставил б/у всё работает.
Но с мотором попадалово:( стоит как я понимаю старого образца со всем навесным гемороем нового тоесть был новым с ним што то случилось и как я понимаю купили старый мотор и его туда засунули незнаю как это будет на практике но посмотрим я разочарован :( На данный момент нужно климат контроль поменять 2 ошибки по нему выдает температуру пасажира не видит из за этого не греет.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение zepco » 14.09.2017, 22:30
У магнитол этой серии проблема с локальным перегревом на плате. Нужно полностью разбирать магнитолу и пропаивать.
Температурный датчик в блоке климатконтроля сначала лучше проверить на обрыв контактов. Если блок кто-то разбирал или не аккуратно чистил от пыли, то запросто могли повредить контакты.
Отвал резисторов из-за локального перегрева
