Настройка и диагностика газа – где посоветуете?
Re: Настройка и диагностика газа – где посоветуете?
Сообщение Dils » 06.10.2017, 15:27
borbum писал(а):Шнурок сдеалать 5 минут, себестоимость до 10 баксов. Уже не раз делал. Значит от простого, газа должно быть по расходу не больше и не меньше 20% от расхода на бензине, если цифра другая то надо смотреть причину, по поводу свистопляски длительности работы газовых форсунок ерунда, есть понятие коррекции. Есть интерес, пиши мне в личку. Еще, забудь про коррекции через torque pro, там так все сложно, что и мне не понятно.
Kak eto tak gaz tolko 20% ot rashoda benzina?... eto naverno pochti vechnij dvigatelj poluchaetsja ?
Dils
Двигатель: D5244T4
Сообщение Ultimat » 06.10.2017, 17:17
Dils писал(а):
borbum писал(а):...газа должно быть по расходу не больше и не меньше 20% от расхода на бензине...
Читаем внимательнее. Всё верно, обычно, нормальный расход газа в пределах +20% по сравнению с расходом на бензине.
Dils, это значит, что если расход на бензине=100%, то расход газа будет примерно 120%, иными словами расход бензина 10л/100км, а газа 12л/100км.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Баллы репутации: 13
Сообщение Dils » 08.10.2017, 15:40
Perechital 100x i ne kak ne mogu razobratj gde rech ob +20%?... vizhu tolko 20%...
Dils
Двигатель: D5244T4
Сообщение northeast » 09.10.2017, 00:42
:pardon: Всем всё понятно. И после вам разжевали еще. Разница по расходу не должна превышать 20 процентов. Что не понятного?
Сообщение alexawka » 11.10.2017, 21:06
Откатал какое-то время на бензине и того:
- Газ +-13,5, до 15л
- Бензин +-10,5
По весне, до дополнительных регулировок и ошибок, газ тоже был 10,5л, по трассе 9. Сейчас по трассе 12
По torque вижу, что при разгоне коррекция на бензин +-7%, а на газ +-20% (в сторону бедной смеси)
По динамике, чувствуется разница как по городу, так и по трассе при обгоне. Педальку больше топить приходится.
Так что возвращаюсь к заголовку - куда податься?
Один, что посоветовали, завтра позвоню. Может есть еще какие проверенные газовшики?
Что про autonams говорят?
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Трансмиссия: Aisin TF80-SC
Клубная атрибутика: Клубная карта
Сообщение borbum » 11.10.2017, 21:51
alexawka писал(а):Откатал какое-то время на бензине и того:
- Бензин +-10,5
Про коррекции все ясно, автот не знает на каком топливе авто передвигается. Такой расход может быть лишь в случае завышенного давления редуктора которое приводит к нерегулируемой подаче топлива начиная от нагрузки двс на х.х. (Форсунки работают на пороге их минимального времени срабатывания) и полной нагрузке, когда в камеру сгорания топливо закидывается больше. Должно быть по трассе газа 10,8.
Сообщение spettatore » 11.10.2017, 22:59
Сталкивался с повышенным расходом газа, примерно: 220км на 40 литров газа. Съездил к спецам на ул. Деглава 60 - Autogaze.lv. Подключились к комп газовому и к OBD2, Проехались по пурчику :rhorse: в разных режимах. Кикдаун и спокойно, подкорректировали и усе. Ща расход нормуль: 10,8 по городу. На баке 400 км могу проехать.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Баллы репутации: 13
Сообщение tominsh » 12.10.2017, 10:43
- Бензин +-10,5
Напишите конкретно, коррекции с + или - на каждом топливе...
Сообщение alexawka » 14.10.2017, 13:20
Как писал - в сторону бедной смеси, соответственно +
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Сообщение tominsh » 14.10.2017, 17:32
как то я не понимаю, что значит "в сторону бедной смеси"...
коррекция либо позитивная (как у вас) с знаком +, либо негативная со знаком -
у вас смесь на газе слишком бедная, поетому коррекция с +, т.е. она добавляет больше топлива.
как по мне, так это получается в сторону богатой смеси, а не бедной...
надо гнать к газовщикам, пускай смотрят.. либо в установке какой-нибудь деффект (забиты форсунки, редуктор не даёт достаточное давление, электроника и.т.д), либо надо регулировать
кстати, у вас мотор 5 цилиндров или 6?
судя по подписи- 6, так?
