Автономный обогреватель
Сообщение Юрий » 22.10.2017, 11:57
eberspacher нордик AB 912D/952DW volvo хс90 2 таймера. + прямой пуск. с машины не работает, а пренудиловка с компа все окей . была замена мoзгов и помпы. куда ехать и сколько брать мани ?
Юрий
Машина: volvoxc90
Двигатель: 2400 136kw
Re: обогреватель
Сообщение mitja » 22.10.2017, 16:29
Уверены что запуск с компа работает? А не погудит 2 минуты и выключается?
Ошибки есть какие нибудь?
Re: обогреватель
Сообщение Юрий » 23.10.2017, 16:36
прогревает как положено до80 г ошибка была дд11 посмотрел + и- подходят. было -3 попробовал все тоже самое включается помигает и выкл.
Юрий
Машина: volvoxc90
Re: обогреватель
Сообщение mitja » 23.10.2017, 16:47
Юрий писал(а):прогревает как положено до80 г ошибка была дд11 посмотрел + и- подходят. было -3 попробовал все тоже самое включается помигает и выкл.
dd11 ???? чем диагностировали?
просканируйте VIDA+DIce
там можно посмотреть какие параметры выдаёт печка и понять причину остановки
Re: обогреватель
Сообщение Юрий » 23.10.2017, 17:22
видимо у того кто запускал нет тех функций .но он сказал что надо связывать сем с мозгами автономки что они не видят друг друга
Юрий
Машина: volvoxc90
Re: обогреватель
Сообщение mitja » 23.10.2017, 21:35
Там все блоки одинаковые, если подбирали от такой же платформы то проблем с прошивкой быть не должно.
Советую найти кого нибудь по этой ссылке http://goo.gl/AmjXFq
И сделать "правельную" диагностику
Re: обогреватель
Сообщение Юрий » 24.10.2017, 18:52
в понидельник на сервис.что получится. отпишусь..
Юрий
Машина: volvoxc90
Re: обогреватель
Сообщение Юрий » 14.11.2017, 20:02
был сервис ВИДА ошыбок не показала. направили вольво центр на сканстес. Разблокировали какойто блок и стало счастье. Буду в тепле .Всем удачи!!!
Юрий
Машина: volvoxc90
Re: обогреватель
Сообщение mitja » 14.11.2017, 21:43
Разблокировали они блок CPM, который заблокируется опять, через 3 неудачных запуска,
Если есть проблема, ведь не спроста он заблокировался.
Re: обогреватель
Сообщение xslip » 15.11.2017, 13:04
Иногда бывает, что и причина блокировки временная, например сопли в солярке, которые за летний сезон могут прогреться и выйти. Второй вариант, что ошибки были записаны в мозги не на вашей машине, если блок "мозгов" менялся.
P/S/ себе недавно поменял выравниватель давления на новый с Хандлера. Похоже, что когда в прошлый раз меняли мембранну, перебили ее. Теперь старый лежит в коробочке, если что, то уже буду обращаться к слесарю, чтобы сделали ему разборный корпус.
Клубная атрибутика: карта
Вернуться в XC90
