Не работает круиз-контроль
Сообщение nokiasanja » 24.11.2017, 11:40
Добрый день. Автомобиль: Volvo S60 2005 г.в. D5 (163 л/с), механика. Один раз было, что выскочила ошибка на приборке и перестал работать круиз. Заменили датчик сцеаления на б/у. Год или полтора всё было впорядке, но после ситуация повторилась. Поставили б/у датчик, ошибка пропала, но круиз не включается. Через компьютер ошибка почему-то не удаляется. Уехали из сервиса обратно со своим старым датчиком  (вдруг все таки тот б/у некорректный). Заметили, что присутствует немного влаги в области коннектора датчика. Сейчас отключили его, пускай сохнет.
Может быть есть у кого-то какие-то идеи на этот счёт?
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Re: Не работает круиз-контроль
Сообщение mitja » 24.11.2017, 15:49
Круиз любит отваливаться из за двух датчиков
1 положение педали сцепления
2 положение педали тормоза
Возможно пробела из за второго
Сообщение nokiasanja » 24.11.2017, 17:49
mitja писал(а):Круиз любит отваливаться из за двух датчиков
А где 2 находится. Там видно только датчик, из-за которого стопники загараются.
nokiasanja
Сообщение TUAREGS » 24.11.2017, 18:43
Приветствую!
Какой код ошибки? По нему можно кой-чего скумекать.
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Баллы репутации: 13
Сообщение tominsh » 24.11.2017, 19:44
датчик положения тормоза находится на вакумнике, была ошибка и выключался круиз
разобрал, почистил, собрал, всё ОК
ВНИМАНИЕ перед вытаскиванием нужно стравить вакуум- иначе резиновое уплотнительное колечко засосёт в вакумник
мне пришлось новое подбирать в магазине :D
но сначала надо узнать, какая конкретно ошибка...
Сообщение nokiasanja » 24.11.2017, 23:00
Код ошибки не знаю. Когда узнаю, отпишусь здесь.
nokiasanja
Сообщение mitja » 24.11.2017, 23:44
tominsh писал(а):датчик положения тормоза находится на вакумнике, была ошибка и выключался круиз
Каким образом стравить?
Сообщение tominsh » 25.11.2017, 09:56
на ум 2 способа приходят:
1)при выключеном двигателе раз 10-20 нажать на педаль тормоза
2)отсоединить шланг подачи вакуума
номер 2 кажется надёжней :D
Сообщение pekareff » 22.02.2018, 09:43
А если при -15 и ниже круиз через некоторое время самостоятельно отключается (слава богу - не на ходу, а когда на "0" нажимаешь)?
Пропадает индикатор на панели и кнопка включения перестаёт реагировать на нажатие. Тоже датчик подмерзает? Ошибки на табло при этом никакой не показывает (на диагностику ещё не возил).
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
