Чтение схемы
Чтение схемы
Сообщение Artuha » 08.05.2018, 16:25
Народ помогите понять что означает цыферки 2, 3 в схемах для предохранителей. Куда уходят 2 и 3 ?
VOLVO V70 2.4 MКПП 2001
Artuha
Машина: Volvo v70
Двигатель: 2.4 B5244S
Трансмиссия: M
Клубная атрибутика: Нет
Re: Чтение схемы
Сообщение zepco » 08.05.2018, 16:36
По этому отрезку схемы понятно, что они уходят дальше, а куда - непонятно.
Нужно смотреть описание, за что отвечают предохранители 11C/3 и 11C/4.
Re: Чтение схемы
Сообщение borbum » 08.05.2018, 22:17
Вот посмотри. Цифры 2 и 3 обозначают контакты. Для полного чтения данной схемы нужно полное описание схемы к чему она относится. Смотри фото. Все станет ясно.
Re: Чтение схемы
Сообщение Artuha » 09.05.2018, 09:28
Диагностика показала что не работает подогрев передней лямбды. Скачал схему и вот понимаю, что 11В/3 должен идти на коннектор 24/43 и потом запитать в том числе и нагреватель интересующего меня датчика. Все предохранители в схеме как-то странно рисуются, вот и обратился может объясните как их понимать.
Artuha
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: M
Re: Чтение схемы
Сообщение borbum » 09.05.2018, 12:03
На схеме все просто и понятно если бы не работало реле 2\32 то были бы еще дополнительные ошибки. Можешь проверить предохранители конечно и заменить реле 2\32 на такое же, но легче проверить цепь подогрева дк.
Re: Чтение схемы
Сообщение Artuha » 09.05.2018, 16:11
borbum писал(а):На схеме все просто и понятно если бы не работало реле 2\32 то были бы еще дополнительные ошибки. Можешь проверить предохранители конечно и заменить реле 2\32 на такое же, но легче проверить цепь подогрева дк.
Это то понятно. Непонятно почему на схеме предохранители не нарисованы как обычно в разрыв цепи а только одним концом но вторым концом весит в воздухе а в самой первой картинке вообще цифрами 2 и 3 обозначается второй вывод предохранителя.
Artuha
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: M
Re: Чтение схемы
Сообщение borbum » 10.05.2018, 10:38
Почитайте о значении предохранителя и перемычек. Все станет сразу на свои места.
Re: Чтение схемы
Сообщение Artuha » 11.05.2018, 12:16
borbum писал(а):Почитайте о значении предохранителя и перемычек. Все станет сразу на свои места.
В том то и дело, что я понимаю значение предохранителя и не вижу смысла в предохранителях 11/В3 , 11/С3 и 11/С4 в предоставленном мною куске схемы.
Artuha
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: M
