Бегемот не завёлся
Бегемот не завёлся
Сообщение ValerijsVaulins » 06.01.2019, 22:34
Доброго вечера товарищи.
Случилась беда.
Утром сел в машину,завёл,показалось что странно как то работает,заглушил....через пару минут решил сново завести машину,но увы....проворачивая ключ зажигания ничего не произошло,тишина,даже стартер не крутануло.
После пары тройки попыток завести,плюнул и ушел.
На следующий день все таки завёл,не знаю как получилось,вытаскивал все предохранители и ставил на место.
И тут понеслось.....
Загорелись : CHECK ENGINE и ANTI SKID SERVICE REQUIRED, селектор АКПП щелкает сам по себе,такое ощущение как будто кто-то судорожно нажимает на педаль тормоза,ну ладно...
И на сладенькое..... При переводе селектора в Положение "D"- коробка жёстко бьёт,при переводе в положение "R" -тоже самое.
Ехать не пробовал,так туда-сюда,на месте двигается.
С чем это может быть связано?
У меня есть предположение чтото с ABS случилось,коротит датчик..вот и селектор голову долбит.
Или что-то ещё коротит...
Если есть идеи,поделитесь,буду искренне благодарен. :help: :help: :help:
П.с. - с картошкой не было вообще никаких проблем до этого,даже признаков,работала мягенько,что на холодную,так и на горячую...
ValerijsVaulins
Двигатель: D5 136KW
Re: Бегемот не завёлся,селектор АКПП щелкает туда сюда,толчк
Сообщение zepco » 06.01.2019, 22:47
Предохранители вытаскивали/вставляли на выключенном зажигании?
Что бы не искать проблемы там, где их нет, начать стоит с диагностики ,Vida+Dice.
Сообщение ValerijsVaulins » 06.01.2019, 23:00
Да вот,по-моему,один раз забыл зажигание выключить,когда дёргал предохранитель на Ignition 11-тый по-моему(но ничего не поменялось,селектор как колбасило,так и колбасит)так приборка потухла и загорелась сново,но это уже было в процессе,когда я уже все так и завёлся и обнаружил все косяки.
Может посоветуете каких нибудь хороших ребят,у кого есть эта VIDA и DICE,в Муса мотора не охотокак то тащить...
ValerijsVaulins
Двигатель: D5 136KW
Сообщение zepco » 06.01.2019, 23:25
При отключении предохранителей с включенным зажиганием, помимо основной проблемы можно "набрать" кучу ошибок по связи и неправильной работе блоков управления. Лучше так не делать :)
По поводу диагностики можете обратиться в клубный сервис http://volvo-club.lv/avtoservis.
Vida+Dice есть и у меня. Почитать/скинуть ошибки и дать их описание тоже могу. Контакты скинул в ЛС.
Сообщение ROMA » 25.04.2019, 14:05
Если не трудно напишите чем кончилось, в чём была проблема..?
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение ValerijsVaulins » 05.11.2019, 17:21
В итоге как сказали в сервисе,сгорел блок DEM - заменили на б/у и все в норме.
Блок + работа = 435 €
ValerijsVaulins
Двигатель: D5 136KW
Сообщение gljuk » 06.11.2019, 14:44
Дорого. Старый блок dem вам отдали?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение ValerijsVaulins » 06.11.2019, 18:15
Да,старый отдали,но не уверен мой ли он вообще,в прочем я так же не уверен в честности этого сервиса.
ValerijsVaulins
Двигатель: D5 136KW
Сообщение gljuk » 10.11.2019, 11:42
Могу купить его на запчасти. Пишите в лс, если есть интерес.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение zenonic » 10.11.2019, 17:25
ValerijsVaulins писал(а):Да,старый отдали,но не уверен мой ли он вообще,в прочем я так же не уверен в честности этого сервиса.
Если не секрет что за сервис,как звать... :drinks:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Вернуться в XC90
