ДХО
Re: ДХО
Сообщение Петрович » 13.08.2019, 19:37
Тогда смотрите этот вариант - дёшево и сердито. Установка лёгкая и много времени не занимает.
https://ru.aliexpress.com/item/32842262275.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5fb52fffmOTUUk&algo_pvid=8540c0bd-e027-4d29-acfb-eda6ac00e0b8&algo_expid=8540c0bd-e027-4d29-acfb-eda6ac00e0b8-12&btsid=e0b10e6e-c43c-4cff-9128-20cbd1adf54d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
Единственно, перед ТО нужно отключать и ставить стандартные лампы. Ну это не долго и незаметно.
Re: ДХО
Сообщение Links » 13.08.2019, 20:02
Ха, интересный вариант, спасибо.
Links
Двигатель: 136kw D5
Трансмиссия: Aisin TF80SC
Re: ДХО
Сообщение mitja » 13.08.2019, 22:11
Еще раз прочитай эту тему, в вольво все прошивается. Вся проводка стоковая , ничего крамсать не надо.
https://www.drive2.ru/l/486919275190157733/
CEM сам определяет по датчику освещения в салоне когда нужен ближний а когда дхо.
Re: ДХО
Сообщение Links » 14.08.2019, 12:07
Понятно на этот счет.
Для себя наметил 2 варианта:
1 - ПТФ как ДХО + led лампы. Датчик света тут на мой взгляд и не нужен. Хочу езжу на ДХО, хочу на ближнем. Остается только придумать, как реализовать включение/отключение.
2 - ДХО отдельными led фонарями. Филипс/осрам, не важно. Тут с монтажом все понятно, загвоздка в выборе светильника и места его установки.
Links
Двигатель: 136kw D5
Re: ДХО
Сообщение Links » 16.08.2019, 07:49
Тут было дело обрадовался
Они тебе и ДХО и противотуманка и резать/сверлить лишнего не надо и не китай.
Одно но.... они не подходят на вольвы от слова совсем.
Хотя может кто-то возьмет на вооружение.
Links
Двигатель: 136kw D5
Re: ДХО
Сообщение stark » 16.08.2019, 08:46
Я за оригинал
viewtopic.php?f=111&t=1466&p=31214&hilit=DRL#p31175
328.21 - 10%
есть нюанс, номер шасси.
Re: ДХО
Сообщение Links » 17.08.2019, 11:00
Ну тут скорее не только номер шасси.
Такие штуки не идут на первое поколение.
Тут и бампер нужен новый + новый (другой) блок управления светом ( должна быть кнопочка автоматического вкл.дхо вместо кнопки включения противотуманок).
Я даже не уверен,что это все можно установить.
А так конечно да, родные , есть родные.
Но ценник получается нереальный.
Links
Двигатель: 136kw D5
Re: ДХО
Сообщение stark » 17.08.2019, 11:26
Re: ДХО
Сообщение Links » 17.08.2019, 14:34
Итоговая сумма для родных ДРЛ продолжает расти.
Теперь еще и прошиваться надо.
Бампер, ДРЛки, блок включения, прошивка....
Во комментах ко второй статье прочитал, что на американцах автоматом включается дальний в пол накала, реалдьно такое на европейца прошить?
У вас включается дальний в пол-накала. Это стандартное решение на рынке северной америки.
Links
Двигатель: 136kw D5
Re: ДХО
Сообщение stark » 17.08.2019, 19:43
а зачем бампер? управление светом можно не менять.
Вернуться в XC90
