Может кто подсказать по ошибкам?
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 17:24
Может кто подсказать по ошибкам?Сил уже нету ковыряться с этим созданием,живу в гараже весь отпуск.Стартер не крутит(рабочий),дроссель не видит,можно ли его проверить как-то без машины?По кан шине выдает ошибки через раз,то L,то H,сопротивление в шине 60 ом,что ещё ей надо?
После сброса ошибок
До сброса ошибок
Wadim0506
Re: Доброго времени!Может кто подсказать по ошибкам?
Сообщение solova64 » 22.08.2019, 18:02
Для начала поменяйте СЕМ.
И что за машина, год?
От гуда вы?
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 18:19
Машина Вольво с80 2000 м.г.Vida настойчиво пишет,что СЕМ менять при данных ошибках не нужно
Wadim0506
Сообщение solova64 » 22.08.2019, 19:12
Вы от куда?
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 19:17
Это так имеет значение?Vida ошибки выдает взависимости от местоположения?
Wadim0506
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 19:19
solova64 писал(а):Вы от куда?
Скажем так:к Вам на замену СЕМа приехать не смогу.
Wadim0506
Сообщение stark » 22.08.2019, 20:25
как давно у вас такие проблемы?
как давно машина у вас?
Re: Может кто подсказать по ошибкам?
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 20:54
Машина с мая у меня,не работала с момента покупки панель приборов и потолочное освещение,заводилась,ездила,сделать ничего не смог,уехал на вахту,машина простояла 2 месяца,вернулся,купил vidu теперь не работает то,что описано в вопросе,зато потолок заработал
Wadim0506
Сообщение stark » 22.08.2019, 21:11
по ошибкам обрыв или короткое. раз вы купили такую, тогда снимите сем и осмотрите на предмет вмешательств, например пайка или согнутый пин или зеленые образования.
если все выглядит штатно, тогда попробуите другой сем такого же года, машина не заведется. если ваша проводка исправна и проблема была в семе, неисправные блоки станут зелеными. это будет означать сем на замену, сделав клон.
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 21:14
Сем смотрел,чистый,аккуратный.А что vida пишет,что при подобных ошибках замена не требуется это что?Глюков быть не должно при поломке СЕМа?
Wadim0506
Вернуться в S80 (-06)
