Барахлит брелок
Барахлит брелок
Сообщение boris09 » 22.09.2019, 22:52
Доброго времени всем. Проблема в следующем:брелок работал нормально, но два дня назад начались не понятки,а именно плохое отпирание и запирание дверей с пульта .Кнопку нужно было очень долго держать ,заменил батарейку не помогло. Но сейчас ситуация такая :чтобы отомкнуть двери нужно ровно три раза нажать кнопку отпирания и точно также с запиранием. Что могло случиться не знаю.Может есть у кого нибудь мысли как победить этот косяк. VOLVO V70(II) 2.5TDI 2000г (по VIN 2001)
boris09
Машина: volvo
Двигатель: disel
Трансмиссия: m56
Re: Барахлит брелок
Сообщение stark » 23.09.2019, 09:23
Такое дело и со вторым брелком?
Re: Барахлит брелок
Сообщение boris09 » 23.09.2019, 12:36
Да.
boris09
Машина: volvo
Двигатель: disel
Трансмиссия: m56
Re: Барахлит брелок
Сообщение stark » 23.09.2019, 12:49
какие-то ошибки на UEM есть?
тут два вартанта
1. или зеркало глючит
2. или пульты
Можно попробовать вписать другой пульт и посмотреть на реакцию, если тоже самое, тогда зеркало как премник выходит из строя, пробовать заменить
Re: Барахлит брелок
Сообщение boris09 » 23.09.2019, 20:52
Хочу сообщить что косяк прошел сам собой.утром косяк был, после обеда косяк пропал.Ни чего не делал. Это не есть хорошо.В будущем не понятно что делать если опять вылезет такой же косяк. По ошибкам:вчера вечером подключал диагностику(DICE) ошибок по блоку не было.
boris09
Машина: volvo
Двигатель: disel
Трансмиссия: m56
