Возникла тут у меня такая проблема на холодном двигателе, кстати, уже давно. Авто: Вольво S60 с движком Д5 120 кВ 2007.
Проблема такова: ИНОГДА (2/8 раз) по утрам надо долговато (5-8 сек) маслать стартером, пока заведётся. А когда заводится, то сидя в машине чувствуется что колбасит и по звуку будто не все цилиндры работают. Но это иногда.
Также часто бывает заходит колбасня и при нормальной(быстрой) заводке, но не всегда.
Что я делал:
1. Проверял форсунки и реставрацию делал в фирме.
2. Снимал топливный насос в баке (прочистить).
3. Само собой регулярно фильтра менял.
4. Чистил сажу ЕГР и с впускного колектора.
5. Менял датчик давления на ТНВД (Б/У).
6. Попробовал поменять воздухомер на Б/У.
7. Поменял вихревые заслонки.
8. Менял АКБ.
9. Снял стартер и отвёз к мастерам. Всё ок с ним.
10. Bключается вентилятор на холодном двигателе на короткое время, поэтому поменял датчик ОЖ (выше термостата).
И ничего не помогает. Когда на горячую, то всё отлично. Когда машина холодная, то просто не знаешь чего ожидать. Аж стыдно перед соседями, да и самому надоело такое.
Может кто-то столкнулся с такой проблемой или либо кто-нибудь посоветуете что-то?
