Ключи зажигания / пульты д/у Volvo
Сообщение stark » 26.10.2016, 10:30
Программирование SPA/CMA.
Программирование Smart и KeylessGo ключей.
для следующих моделей
2007+ S80
2008+ XC70/V70
2011+S60/V60
2009+ XC60
2013+ V40
Программирование ключ (IMMO) + оригинальный пульт дистанционного управления.
2003-2013 XC90
2001-2007 XC70
2001-2008 V70
1999-2006 S80
2001-2009 S60
Программирование брелков дистанционного управления
2003-2013 XC90
2001-2007 XC70
2001-2008 V70
2000-2006 S80
2001-2009 S60
Б/У оригинальный пульт дистанционного управления
Примечание:
Можно стереть из памяти потерянный пульт и/или ключ (IMMO).
Прописать д/у "выкидушку" для машин с 2001 года.
не привязываю пульты к машинам для американского рынка и д/у без штрихкодов
2004-2012 S40,V50,C30,C70,
а также KeylessGo 2008-2013 годов
Примечание:
Последний раз редактировалось stark 27.05.2022, 21:25, всего редактировалось 7 раз(а).
Причина: Специальное предложение
Re: Ключи зажигания / пульты д/у Volvo
Сообщение iljux0 » 30.04.2020, 08:19
stark писал(а):
iljux0 писал(а):Добрый день , а сколько будет стоить привязать ключи на volvo v50 2007года ?
с желтой кнопкой или красным треугольником?
С треугольником (если смотреть на фотографии к посту , то последняя фотография)
iljux0
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0D
Сообщение 5m1l3 » 07.06.2020, 01:15
Доброе время суток! При покупке авто был 1 ключ, сколько стоит сделать второй (болванка, прописать) на Volvo C30 2008. Заранее спасибо!
5m1l3
Машина: C30
Двигатель: 2.0D
Сообщение stark » 07.06.2020, 12:31
5m1l3 писал(а):Доброе время суток! При покупке авто был 1 ключ, сколько стоит сделать второй (болванка, прописать) на Volvo C30 2008. Заранее спасибо!
ЛС
Сообщение SaNcH0 » 04.08.2020, 02:08
Приветствую!
Авто Volvo V50 1.6 D2, 2011 год. Хотелось бы поиметь второй ключ (не имелось при покупке машины), какова цена вопроса? Будет ли работать нормально с сигналкой (установлена какая-то, работает от штатного ключа-брелка)?
Металл тоже нарезаете (не критично, так как не часто нужен, но цену озвучьте на всякий случай)? Есть ли какие-то варианты удалить старый/добавить новый ключ удалённо, если есть VIDA/DICE? Может есть местные коллеги, на которых я пока не вышел? Нахожусь в Таллинне.
SaNcH0
Сообщение stark » 04.08.2020, 06:59
все можно сделать, контакт выслал в ЛС
Сообщение tab » 26.09.2020, 14:45
V60 2012 года один из ключей стал плохо работать - через раз открывает замки и постоянно пишет сообщение о замене батареи.
Что можно сделать - заменить или починить?
Спасибо!
tab
Машина: V60
Трансмиссия: auto
Сообщение zepco » 26.09.2020, 14:57
В первую очередь заменить батарейку в ключе. Темболее, раз машина на это указывает.
Сообщение tab » 26.09.2020, 22:11
zepco писал(а):В первую очередь заменить батарейку в ключе. Темболее, раз машина на это указывает.
Спасибо, брат, мне такая идея приходила в голову, но только не в этот раз. Ставлю новую батарею, а он все равно плохо работает.
Я уже и на микрики грешил, нет, похоже менять надо. Вот и обратился на форум.
tab
Машина: V60
Трансмиссия: auto
Сообщение zepco » 27.09.2020, 08:06
Если ругается на уровень заряда и с новой батарейкой, а второй ключ при этом работает нормально, то естественно нужно смотреть плату ключа. В первую очередь проверять надёжность контакта платы с батарейкой и вероятные окислы на плате. Микрики врятли будут при делах, так как просто срабатывали бы через раз, но ошибки по батарейке небыло бы.
Сообщение tab » 27.09.2020, 12:11
zepco писал(а):Если ругается на уровень заряда и с новой батарейкой, а второй ключ при этом работает нормально, то естественно нужно смотреть плату ключа. В первую очередь проверять надёжность контакта платы с батарейкой и вероятные окислы на плате. Микрики врятли будут при делах, так как просто срабатывали бы через раз, но ошибки по батарейке небыло бы.
Так я же и написал в первом посте, что
:wink:
В общем, тут некто stark всем пишет в ЛС, я на него и надеялся.
tab
Машина: V60
Трансмиссия: auto
