Стоит ли удалять Сажевый Фильтр
Re: Стоит ли удалять Сажевый Фильтр
Сообщение Петрович » 10.04.2014, 17:22
Roman111 писал(а):Наверно надо заехать и сделать принудительную регенерацию.
У кого есть мысли?
Если двигатель работает нормально, на приборной не горит лампочка - не делайте ничего. Принудительно делается если у двигателя появились эти проблемы.
Нет смысла бежать впереди паровоза. Наслаждайтесь машиной. :ok:
Сообщение Kentavrs » 12.04.2014, 16:35
Петрович правильно заметил - не мешайте машине работать.
У меня,может слава Богу, этих прибамбасов нет, но на сайтах видел, что для прожига еще нужно какой-то реактив подавать в систему.
Вроде даже где-то и бачек для него в машинке присутствует.
Сообщение baster555 » 24.07.2021, 13:43
Volvo C30, 1.9D, 2010. Не набирает достаточно мощности. При диагностики показывает ошибки 2А30, 2А40 - Система улавливания частиц перегружено (2А30), заблокировано (2А40). Прожиг программно делал 2 раза. Без результата. Вроде сначала все о.к., но через 15-20 км - все то-же самое.
Что посоветуете ? Удалять сажевой или еще побороться. Пробег 334000 км. Если удалять - где это делают качественно (чтобы не было потом проблем с СО) и по каким ценам ?
Спасибо.
baster555
Машина: volvo С30
Двигатель: 1.6D
Год: 2010
Сообщение baster555 » 30.07.2021, 08:45
Хочу прикупить и поставить вот такой сажевый фильтр. См фото.
Ваше мнение ....
Спасибо.
baster555
Машина: volvo С30
Двигатель: 1.6D
Год: 2010
Сообщение Петрович » 30.07.2021, 17:45
Машина 2010г. Ну если уже начались проблемы с сажевым, то может лучше удалить. Новый - богатое удовольствие.
Удалить можно в клубном автосервисе. Вы же баннер видите? Или нет? Или полно объявлений на ss.lv.
Сообщение baster555 » 30.07.2021, 18:50
Цена вопроса - 240 евро + работа по замене. Правда говорят, что такие дешевые фильтры и служат соответственно около года. НО я уже записался на вырезку в клубе.
baster555
Машина: volvo С30
Двигатель: 1.6D
Год: 2010
Сообщение Pierre » 07.08.2024, 13:28
Привет друзья. У меня ХС 90 дизель 2006 года. Это моя любимая марка ! Живу во Франции. Проблема с Сажевым фильтром. Просверлил отверстие в начале сажевика и задул туда Xenum400 мл. несколько раз принудительно - регенерация через VIDA. Все равно ошибка высвечивается- ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ САЖЕВИКА. Так понимаю - он забит сильно. Вырезать у нас во Франции - НЕ ЕСТЬ ХОРОШО! потом проблемы с Техосмотром. Нашел в Нете Новый , не оригинал -изображение_viber_2024-08-07_12-14-23-373.jpg. За 300 Евро. ПРОШУ СОВЕТА. Я думал заменить пока на этот новый, Мой старый снять , промыть химией, продуть Каршером, высушить. И когда новый даст ошибку- заменить на мой старый - почищенный. Как думаете? Что посоветуете? Спасибо заранее..
Pierre
Машина: Volvo XC 90
Двигатель: 2,4 disel
Сообщение Pierre » 07.08.2024, 13:37
Вот фотография
Pierre
Машина: Volvo XC 90
Сообщение xslip » 08.08.2024, 10:25
Pierre писал(а):он забит сильно
Попробуйте еще вот это в бак: Mannol DPF Cleaner 9958 400 ml
З.Ы. как вариант - может быть неисправен датчик, который давление считает и на основе которого выдается эта ошибка.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение Pierre » 08.08.2024, 13:31
Спасибо за совет . Попробую. Если решит проблему? Буду рад! Удачи вам... :meeting:
Pierre
Машина: Volvo XC 90
Вернуться в XC90
