Проблема с ГУР
Область обсуждения для Volvo S80 построен с 2007
Проблема с ГУР
Сообщение LakHan » 21.03.2022, 09:39
Доброго дня всем! Недавно приобрел Volvo s 80 2007 года выпуска, 2.4 D5 на 120кв. Столкнулся с проблемой - на холостых оборотах, когда машина уже прогрета, не работает гидроусилитель руля. Стоит только слегка добавить оборотов, как все снова начинает работать. Никаких посторонних звуков нет, уровень жидкости гур в норме, замена производилась регулярно. Есть предположения что проблема может быть в редукционном клапане насоса или же в выработке самого насоса и его составляющих.Возможно кто то уже сталкивался с такой проблемой и имеется опыт в ее решении? Буду благодарен за любую информацию!
LakHan
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Scatler » 21.03.2022, 20:25
Руль тяжёло крутится в одну из сторон или в любую? Если только в одну из сторон то у вас скорей всего отслужила своё крестовина в кардане между рулём и рейкой, поменяйте крестовину и будет вам счастье.
У на старой машине было, что руль в правую сторону крутился тяжело в левую нормально, если поднять обороты то крутится нормально, грешил на насос, а в реальности заклинила крестовина.
Так или иначе, прежде чем тратить баснословные суммы на насос, проверьте крестовину.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Проблема с ГУР
Сообщение LakHan » 22.03.2022, 22:20
Туго вращается в обе стороны.
LakHan
Вернуться в S80 (07-)
