Троит и глохнет на горячую
Сообщение DKA » 25.01.2023, 15:48
Доброго времени суток!
Проблемы начались на ходу (выключился двигатель).После чего с полтыка запустился, и в течении 3 минут заглох обратно.
После чего при запуске выдавал 3т оборотов и сразу глох.
Машина отстоялась 3 дня. Запустил без проблем.
По мере прогрева двигатель начинал троить (с светло серым дымом и неприятным запахом из глушителя) и выключаться.
При остановке (на светофорах и т.д.) при нажатии на тормоз чуствовались небольшие толчки вперед.
По устранению неполадки пробывал ремонтировать форсунки, проверял ТНВД, компрессию двигателя, менял все предохранители и реле в круг, снимал мозги на наличие зеленых наростов (все чисто)
Подскажите с чем может быть связана проблема.
P.S. На холодную все работает в штатном режиме ( по Vide все хорошо).
volvo s80 (1 поколение) 2000г 2.5tdi (от AUDI) автомат.
За ранее благодарен!
DKA
Машина: Volvo S80I
Двигатель: 2.5tdi
Re: Троит и глохнет на горячую
Сообщение Петрович » 26.01.2023, 15:12
Когда троит на горячую, попробуйте пролить холодную воду на тнвд, а лучше тряпку со льдом положить на насос. Если заработает как надо - ему хана.
Сообщение xslip » 01.02.2023, 13:51
Солярку еще поменяйте, если плохая, то может вызывать подобный расколбас.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение DKA » 18.02.2023, 13:57
Всем спасибо!
Проблема была связана с топливным насосом в баке. Грелся забивался и начинал моросить. После замены и чистки бака все прошло!
П.С. В ТНВД был залипший плунжер
DKA
Машина: Volvo S80I
Двигатель: 2.5tdi
Вернуться в S80 (-06)
