Замена рефлектора на хенонах с линзами. Нужен совет.
Re: Замена рефлектора на хенонах с линзами. Нужен совет.
Сообщение Ultimat » 15.03.2024, 14:33
Спасибо, за развёрнутые ответы.
Именно 35вт а не 55вт по причине того, что подключается к блокам розжига, а они у нас на 35вт. Верно?
Ксенон у Вольво и не только на 35Вт. Искать большую мощность думаю нет смысла - что там будет с блоком не знаю. Да и зачем эксперименты.
Сравнивал со служебной (там лед фары с завода) и они светят одинаково с моей машиной. Цвет, свет, уровень - всё совпадает.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Баллы репутации: 13
Сообщение mitja » 15.03.2024, 16:15
Сколько блоки розжига не знаю, но лампы ставятся болт он на штатные места и штатные разьемы. Ничего дополнительно делать не требуется
Сообщение saulens » 17.03.2024, 15:34
Всем привет. По совету mitja :good: почистил линзу из нутри и снаружи. чистил спиритом. Грязи небыло, матовая плёнка почистилас. Перед чисткой со снятой фарой померил люксы. Место лампочки вставил фонарик и мерил програмкой в телефоне. Разница в полтара раза. Так что игра стоит свечь. Процедуру советю.
Ещё вопросик к mitja . А как ты чистил рефлекторы. Как до них добрался ?
saulens
Машина: V60
Двигатель: D5244T10
Трансмиссия: Auto
Сообщение mitja » 18.03.2024, 00:31
Рефлектор как и линзу из нутри чистил безворсовой салфеткой на жиле провода 1,5 квадрата. Просто изгибал провод под разными углами. Знакомый использовал микрофибру в спирту.
Линзу с наружней стороны , через отверстие лампы дальнего света.
Знакомый еще чистил стекло внутри , замотав магнитик в микрофибру и на нитке пропихнул в отверстие лампы дальнего. А с внешней стороны так же магнит в трапке что бы не поцарапать стекло
Сообщение mitja » 18.03.2024, 09:32
до чистки
после чистки
Сообщение vlado333 » 19.03.2025, 11:39
Добрый день. А как на счет ошибок. Поставил лед вместо активного ксенона. Ошибка, не видит комп их. Все работает, повороты, настройка. хс 70 II 2008 год. Есть способ решить вопрос?
vlado333
Трансмиссия: 5
Сообщение xslip » 26.03.2025, 12:45
vlado333 писал(а): Ошибка, не видит комп их.
Вижу два варианта решения. Подороже - поменять на лУчший LED, на который комп не ругается. Второй - дешево и сердито, поставить сопротивления на лампы, которые комп будет считать "рабочим". В работоспособности второго метода не уверен так как не знаю, как комп ведет себя с ксеноном, там же не тупо сопротивление, как у лампочек Ильича, а блок розжига, поэтому, первый вариант априори лучше и надежнее.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение saulens » 27.03.2025, 22:31
Всем привет. Поставил себе лед в место хенона. Покупал из али. 35w, 30000 лм. Dualvision. Комп не ругаетса. Светят- огонь. В мокрую погоду пока не тестировал. Думаю а непоставить ли мне и на далний свет леды в место галогена? Какиэ будет мнения ?
saulens
Машина: V60
Двигатель: D5244T10
Трансмиссия: Auto
Сообщение xslip » 28.03.2025, 17:45
Старые лампы для ТО сохраните. За линзами могут и не обратить внимания, а дальние будут 100% на виду.
Сообщение mitja » 29.03.2025, 09:59
По мне так и просто дальнего хватает с головой! А каждый раз перед ТО менять лампы - не стоит того. А вот с ЛЕДом в линзе уже 2 года проходил ТО , вопросов не было.
