Добрый день дамы и господа. У меня некоторые проблемы с автомобилем Волво S40, 1,9Т бензин:
1. Попал в большую яму правым колесом, загорелся АБС на панели и соответственно пропал при торможении, дорого ли стоит поменять датчик и возможно ли произвести ремонт самому?
2. Заметил, что информация, о температуре за бортом всегда больше на 2 градуса (не важно зима или лето), то есть если +20, у меня показывает +22. Если машина нагревается, то температура может доходить до +35 и более. Понятно, что изоляция датчика испортилась или сам датчик. Где он находиться и можно ли устранить эту проблему самостоятельно.
3. Вопрос по подушкам их у меня нет, соответственно горит на панели предупреждение. Помимо отключения лампочки на панели могут ли существовать более "интеллигентные" способы ремонта?
4. Подскажите, где можно сделать честную диагностику, а то устранение ошибки "Чек Энджин", обошлось мне почти в 500 лс, в дилерском центре и еще одном "очень хорошем" сервисе.
Заранее спасибо за ответы =)
.Не парься - это не самая главная часть автомобиля
