Блок CEM не видит блок ECM
Сообщение JevgenijR » 11.08.2024, 19:28
Разрядился акум, после его зарядки не дает разрешения на старт, по ошибкам один блок не видит другой но при этом оба блока исправны, знакомый сказал что проблема с LIN шиной ,искал схемы так и не нашел, может у кого-то есть? Машина Вольво S80 2.4 D5 2005 :help:
JevgenijR
Машина: Volvo S80
Re: Блок CEM не видит блок ECM
Сообщение stark » 11.08.2024, 22:04
напишите ошибки.
проверьте текущее кол-во ключей в цем.
п.с. слетает синхра из-за АКБ
Сообщение JevgenijR » 11.08.2024, 22:15
stark писал(а):напишите ошибки.
Завтра сделаю.
JevgenijR
Машина: Volvo S80
Сообщение JevgenijR » 12.08.2024, 21:16
Итак начнем , сама машина пишет start prevented try again, по ошибкам CEM-1A62 обмен данными с модулем управления ECM сигнал отсутствует, CEM-DD21 шина LIN2 сигнал отсутствует, кол-во ключей 4
JevgenijR
Машина: Volvo S80
Сообщение stark » 12.08.2024, 21:22
подкиньте другой блок и проверьте связь.
связь есть, тогда на перепрошивку и привязку, а если нет, тогда к электрику.
Вернуться в S80 (-06)
