Доброго времени суток. xc40 двиг D4204T12 проб 144000км Проблема такая: с покупки авто, диагноз через обд, переодически ругался на не корректную работу свечи накала в 3 цилиндре, на остальные не ругался. Пришли холода, подтраивание на холодный завод, стало явно ощущатся, выкроил время и занялся заменой. Свечи купил заранее, за место оригинала с номером 32290415 купил Beru GN1004 полный аналог(спецом убил вечер, что бы удостоверится в идеентичности по размерам, вольтажу и тд). Менять решил все 4. Скинул впускной колл-тор. Старые выкрутились без проблем и последствий. Новые перед монтажом промазал керамикой во всю длинну включая резьбу(за исключением 4-5мм у начала стороны нагревательного элемента для лучшено прилегания). Затягивал естественно "моментом". Делал все аккуратно. Все что снял, поставил назад. Что отключал, подключил. Но после заводки, диагноз заругался на все 4 неисправные свечи. Погуглив выяснил что никаких процедур адаптации для модуля свечей накала не предусмотрено... Предохранители в моторном (7и8) целые... Может при демонтаже/монтаже какой разьем отстегнулся или еще какие нибудь "грабли" имеют место быть? Что все новые свечи оказались дохлыми из коробки, считаю маловероятным. Так же считаю, что керамика намазанная мной на свечи нарушает контакт с гбц, маловероятной версией. Хоть одна бы да работала...
ps. вот у комрада похожая беда, но решение озвучено так и не было https://volvoforums.org.uk/showthread.php?t=343900
