Volvo S60 2002. Электроника
Сообщение Eacan789 » 26.08.2010, 10:57
Palomka obagreva levogo sidenija! Kakoja mozet bitj problema , vrodebi vse v porjatki? Pro6u datj vozmoznije pri4ini . Zaranije bol6oje SPS.!!!
Eacan789
Re: Volvo S60 2002. Электроника
Сообщение Berkoot » 27.08.2010, 12:13
начни с предохранителя если надо могу выслать эл схему на s60
Berkoot
Двигатель: B5244S
Клубная атрибутика: НАКЛЕЙКО
Сообщение Eacan789 » 09.09.2010, 20:25
Esli moze6 vi6li zaranije SPS
Eacan789
Сообщение igorqq » 26.11.2011, 20:27
Den dobriy, a esli kogda ja zavozu mashinu to u menja zagoraetsja lampochka DTSC, no bez krasnogo treugolnika, potom mashinu glushish i ona propodaet. chto mozet bit?
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Клубная атрибутика: speed
Re: Volvo S60 2001. Электроника
Сообщение igorqq » 19.01.2012, 11:36
Budte dobri otvetit pro gluk DSTC? inogda zagoraetsja lampochka, i pishet chtoto po nemecki , no lampochka gorit bez treugolnika.Chto eto mozet bit, igde nuzno iskat problemu?
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Сообщение stark » 19.01.2012, 13:41
Текст на немецком в студию.
Для ознакомления почитать тут DTSC
Сообщение igorqq » 22.01.2012, 09:44
Сообщение igorqq » 21.01.2012, 15:33
spasibo, no a kak vsetaki perevesti s nemeckogo. DSTC Wart. Erfoderl.ochen redko zagoraetsja pri zapuske dvizka, potom glushesh dvizok i ona propadaet.
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Сообщение Kentavrs » 22.01.2012, 11:44
igorqq писал(а):Сообщение igorqq » 21.01.2012, 15:33
Ребята, давайте один и тот же вопрос не размазывать по разным топикам.
Сообщение igorqq » 27.01.2012, 22:58
Dobriy vecher vsem, kto podskazet u Volvo S60 est indikator svechi nakala na poneli(spiralka)) i esli est to u menja ona ne gorit , vchem mozet bit delo?
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Сообщение Kentavrs » 28.01.2012, 13:06
igorqq писал(а):Dobriy vecher vsem, kto podskazet u Volvo S60 est indikator svechi nakala na poneli(spiralka)) i esli est to u menja ona ne gorit , vchem mozet bit delo?
При повороте ключа зажигания в положение II на информационном табло справа на приборке высвечиваются все индикаторы, посмотри нет ли там пробелов (может лампочка сгорела).
У меня, например, такого индикатора нет, но при включении зажигания на инфпанели компа это та, которая слева, загорается надпись - PRECHAUFF DIESEL (это по французски), что означает, что идет нагрев свечей накаливания. Когда эта надпись гаснет - можно заводиться.
Может у тебя тоже подобное должно быть.
