По утрам хреново (плохо)заводиться
Re: По утрам хреново (плохо)заводиться
Сообщение sca6ko » 22.02.2011, 18:07
sca6ko писал(а):
DjXpioneer писал(а):Ну при -20 по любому сразу у тебя дизель не заведется.Накали раза 3 свечи, вруби габариты и секунд 8 подожди должна заводиться.
Ну вот щас она отстояла почти сутки, сделаю как ты сказал! А потом отпишусь, что как было!
http://www.videogaga.lv/video?id=oocoqjwccjsdfakhljf вот ссылочка на то как заводится машинко!
sca6ko
Двигатель: DieselPower
Сообщение Петрович » 26.02.2011, 17:53
sca6ko писал(а):http://www.videogaga.lv/video?id=oocoqjwccjsdfakhljf вот ссылочка на то как заводится машинко!
Сцылко на машинко не открывается. :noti:
Сообщение Kentavrs » 26.02.2011, 19:14
Петрович, попробуй еще разик зайти по ссылке, у меня в конце-концов открылась.
А по существу вопроса - у меня тоже примерно так же, как на видео, заводилась, пока акум окончательно не умер (сейчас больше 10 секунд не крутит, садится на ноль).
А все по причине бедности - как я уже писал, еще осенью стала плоховато заводиться, нет что-бы ужаться в расходах и поправить форсунки,угол впрыска и т.п., решил отложить на потом.
Вот сейчас и акб менять придется и все остальное делать.
А пока перешел на старый способ заводки в мороз с плохоньким аккумулятором из опыта своих раритетов ЗАЗ и Москвич (благо условия позволяют).
С вечера под поддон картера ставлю эл.плитку, утром, проснувшись, втыкаю провод в розетку, и, пока моюсь-бреюсь-кофеюшничаю, масло уже тепленькое. Даже плохонький акб с плохим заводом заводит.
Правда есть один минус - если где в городе пару часов постоишь, то зови буксир.
Так что сто раз Руслан прав - готовьте машину к зиме и будет вам счастье.
Сообщение sca6ko » 26.02.2011, 20:08
Ну вот сегодня решил занятся машинкой, что не мучать акб и стартер! Остояла ночь и с утра! Снял со свечей колпачки и в каждую втыкал накал, 1,3,5 цилиндр свеча накалывалась, а в остальных нехотели! В 2 целиндрах колпацки на всечи были сломаны попала! Почистил там всё,контакт появился и вояла завелась с пол оборота! А что делать с колпочками? :help:
sca6ko
Сообщение Петрович » 27.02.2011, 12:13
sca6ko писал(а):А что делать с колпочками? :help:
Перепаивать на другие.Мне делали так.
Сообщение DjXpioneer » 27.02.2011, 22:40
Я понял одно.Проблемы с запуском дизеля зимой это миф придуманный бензинщиками.Если не заводится или заводиться очень плохо то это значит не все в порядке в автомобиле.Либо аккумулятор , либо свечи, либо воздух в топливной системе, либо банально горючка го....но.Я не хвастаю , честное Пионерское.Сейчас вот - 25 -27 было , заводиться ну не как летом конечно но как поздней осенью точно :)
Нужно еще понимать что зимой дизелю труднее завестись и немного помочь своему автомобильчику. Дай свечам накалится раза 3, врубить габариты и через секунд 8-10 запускать.И не крутить до усраки.Если сразу не схватило ну дайте машине отдышатся и вторая попытка.
Главный фокус ,как сказал Вячеслав, машина должна быть готова к зиме на все 100000000 % :good:
Сообщение Kentavrs » 01.03.2011, 17:26
DjXpioneer писал(а):Я понял одно.Проблемы с запуском дизеля зимой это миф придуманный бензинщиками.
+ 100%
DjXpioneer писал(а):Нужно еще понимать что зимой дизелю труднее завестись и немного помочь своему автомобильчику. Дай свечам накалится раза 3, врубить габариты и через секунд 8-10 запускать.
По поводу - несколько раз свечи прогреть - понятно.
А вот зачем габариты включать? Ведь в момент пуска это дополнительная токовая нагрузка нагрузка.
Есть такой прием - чтобы прогреть замерзшую акб (активизировать химические процессы в электролите), перед пуском двигателя на несколько секунд дать на нее нагрузку - повышенный ток разряда (обычно советуют включить фары, но, я думаю, можно все что угодно, что потребляет большой ток). А свечи накала как раз такой нагрузкой как-раз и являются.
Кстати, заметил, что лампочки освещения салона (потолочные и под ногами) потребляют два с гаком Ампера!
Сообщение DjXpioneer » 01.03.2011, 19:56
Слав ты сам ответил на свой вопрос.
перед пуском двигателя на несколько секунд дать на нее нагрузку - повышенный ток разряда :)
И даже не стоит оспаривать.Проверено на себе :ROFL:
Сообщение AnDrIuXa1991 » 18.09.2011, 08:58
Zdrastvuite rebiata u menia tokaja problema.. po utram nado dolgo krutit, na goriaciju bez problem tolko posle noci ploxo zavoditsia kak kupil masinu i nacelas tokaja problema... sveci menial remni toze vse menial toplevnij filtr menial, no stranno po utram u menia svece nakala lampacka ne zagarajetsia. neznaju cto i delat mozete podskazat v ciom problema? akum stoit 75ah
AnDrIuXa1991
Машина: volvo 850
Двигатель: 2.5 tdi
Год: 1997
Сообщение aleksej » 18.09.2011, 11:00
Нужно подъехать к электрику,если лампочка не горит,что-то с проводкой
