Расход топлива
Расход топлива
Сообщение ruskan4ik » 10.02.2012, 13:35
Privet vsem.Hotelosj bi uznatj u vladeljcev 850-oj raketi,T5,kakoj rashod topliva v zimnee vremja i Vawej mawini? :drinks:
ruskan4ik
Машина: Volvo 850
Двигатель: 2.3 T5
Трансмиссия: mehanika
Год: 1994
Re: Расход топлива
Сообщение san4itos » 12.02.2012, 17:36
У кореша на Эрке 15 но она автомат!
san4itos
Машина: 854
Двигатель: 5252T
Год: 96
Клубная атрибутика: НОГГАНО
Re: Расход топлива
Сообщение belsar » 12.11.2012, 09:33
Доброго времени суток.
По компу отметил повышение среднего расхода топлива. Примерно на литр.
Ранее связывал это с пробками на въезде / выезде из Риги со стороны Елгавы.
Но потом я задумался вот над чем....
Ранее, при сбросе на нейтраль, комп показывал 0,9 л/100 км моментального расхода. Теперь же он ежесекундно перерасчитывает расход в зависимости от скорости - чем меньше скорость, тем больше показывает. Это, насколько я понимаю, влияет и на средний.
При этом ранее я обнулял показания счётчика ежемесячно путём сброса только среднего показания. А последних месяца 3-4 я держу кнопку сброса и обнуляю сразу все параматры компа.
Скажите это нормально или где-то глючит?
А может я зря на комп грешу и пора фильтр менять?
Re: Расход топлива
Сообщение mihamobila » 12.11.2012, 11:27
u menja na avtomate 15l zalivaju 98, no probeg tolko v gorode
mihamobila
Машина: volvo s70
Двигатель: 2.3 t5
Re: Расход топлива
Сообщение KAJIbMAP » 13.11.2012, 22:45
на 2.4 Д5 волво в70 средний ра3xод показиваэт 5.5
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Re: Расход топлива
Сообщение Dmitri11 » 08.06.2014, 18:17
Доброго времени суток. Приобрел v70 2.4D 2007г. При спокойной езде по городу средний расход составляет 11-13, а при включённом кондее все 14...чёт многовато. куда рыть, с чего начать?
Dmitri11
Машина: volvo v70 d5
Двигатель: d5244t5
Re: Расход топлива
Сообщение xslip » 09.06.2014, 11:24
А под машиной луж нету? Для дизеля многовато. Если нет, то черный дым должен идти столбом.
Клубная атрибутика: карта
Re: Расход топлива
Сообщение Dmitri11 » 09.06.2014, 11:54
Луж нету. Дыма вообще ноль,как не газуй.....
Dmitri11
Двигатель: d5244t5
Re: Расход топлива
Сообщение xslip » 09.06.2014, 12:53
Более чем странно. Если что то не так с двигателем, то она должна куда-то деваться. Может работает режим очистки сажевого фильтра, или давление в шинах проверьте, но все равно многовато. Я больше 8 по городу не получал, даже при достаточно агрессивном вождении.
Re: Расход топлива
Сообщение Dmitri11 » 09.06.2014, 17:31
А комп.диагностика покажет о работающем режиме очистки сажевого фильтра или нет?Я При покупке гонял на комп, но не к официалам...так к "гаражным феям" так вот одна "фея" сказала, что на сажевике есть нагар но это не критично, что допустимая норма загрязнения 215чего-то там, а у мепня 100.....
Dmitri11
Двигатель: d5244t5
