Жидкость гидроусилителя на вольво s60
Сообщение soulver » 21.02.2012, 20:54
Пришло время долить жидкость гидроусилителя. По спецификации необходим ATF - он вроде красный, но когда открутил крышечку с резервуаром, то там оказалась зеленоватая. Вопрос, бывает ли зеленый ATF или это что-то другое?
soulver
Машина: s60
Двигатель: 2.4D
Re: Жидкость гидроусилителя на вольво s60
Сообщение aleksej » 21.02.2012, 21:30
Сколько мы заливали было красное масло dextron 3 или 4.
Сообщение Kentavrs » 22.02.2012, 15:39
soulver писал(а):Пришло время долить жидкость гидроусилителя. По спецификации необходим ATF - он вроде красный, но когда открутил крышечку с резервуаром, то там оказалась зеленоватая. Вопрос, бывает ли зеленый ATF или это что-то другое?
Да, вопрос интересный.
Я даже полез в интрнет и вот что первое попалось- http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html может чем поможет.
У меня залито желтое, но какое оно - минеральное или синтетика - откуда-ж знать. Для доливки купил PSF pwer steering fluid - пока вроде норма.
А зеленое точно есть. У меня валяется Castrol LHM минеральное зеленое, но подойдет ли оно тебе не ведаю.
Сообщение soulver » 22.02.2012, 20:16
решил сегодня съездить до муса моторс и купить оригинальную жидкость. Она действительно оказалась зеленой, сказали, что для моего года 2002 идет как раз такая.
soulver
Машина: s60
Двигатель: 2.4D
Сообщение Kentavrs » 22.02.2012, 20:32
soulver писал(а):решил сегодня съездить до муса моторс и купить оригинальную жидкость. Она действительно оказалась зеленой, сказали, что для моего года 2002 идет как раз такая.
Кстати, производитель машин Volvo производством технических жидкостей, как и в прoчем, многих других комплектующих, не занимается, поэтому разрешите оставить на совести сервиса фразу - "оригинальная жидкость".
Если не секрет, то какова цена решения вопроса?
Сообщение soulver » 25.02.2012, 11:28
16 лат за литр. Дорого. Но учитывая, что она на долго - то пережить можно. А насчет оригинальности, само вольво не производит, но судя по всему делается по заказу, где-то в Германии.
Поискал аналоги по артикулу, выдал что подходит еще Pentosin CHF 202. Может то, что продается в автосервисе и пентозин, это одно и то же, только упаковки разные.
soulver
Машина: s60
Двигатель: 2.4D
Сообщение igorqq » 14.04.2012, 18:55
Vsem privet.U menja ne derzit krishka na bochke uselitelja, ona kak-to lechitsja, ili nado novuju pokupat? i gde mozno breobresti. spasibo.
igorqq
Машина: s60
Двигатель: d5 2.4
Клубная атрибутика: speed
Сообщение belsar » 17.04.2012, 16:59
Nr. детали 30680253 или 9475862
Звонок в Муса и привет. Или тут - ССЫЛКА
Цена вопроса 10 Лс максимум.
Сообщение aleks2 » 21.02.2013, 19:32
Запаздалое конечно , но может кому ещё и пригодится цитата из VIDA
Жидкость рулевого привода с усилителем, сорт
Используйте Pentosin CHF11S зеленого цвета с номером 1161529-1 при заполнении. Это масло обладает более широким диапазоном температур (-40° - +130°C).
Также можно использовать масло DEXRON III. Масло DEXRON III можно смешивать с Pentosin CHF11S.
Чтобы насос работал правильно, используйте Pentosin в условиях холодного климата.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение djmax » 14.04.2014, 13:57
Добрый день.
Залил новое масло в гидроуил. фирмы SWAG CHF11s, вроде все было нормально но через время при поворотах руля начал гудеть насос, гудит только как машина хорошо прогрета, болше всего гудит при константных 1500об. мин - если дать больше - негудит, стоит ли грешить на мало или искать новый насос? Обычно ведь если гудит то гуди и на холодную и нп теплую?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
