Всем привет.
Пришло тёплое время года, а это значит, что мы начинаем пользоваться кондиционерами (у кого есть)...
Вот и я начал после зимы пробовать включать заветную кнопку АС.
Немного предыстории.
Прошлым летом я уже заметил небольшую проблему с АС - всё было замечательно первых 10 минут, после чего из сопол прекращал дуть холодный воздух, сменяясь обычным прохладным. Климат всегда стоит в АВТО режиме, и я не стал особо париться. Решил понаблюдать ещё.
Потом пришла зима, когда кондишка не работает, и тут снова тепло.
Вылезла следующая проблема.
1. Кондишка работает 10 минут, потом обычный забортовый воздух (при этом)...
2. Включение кондишки на всех оборотах двигателя (без и под нагрузкой) происходит с небольшой короткой просадкой оборотов двигателя (под нагрузкой с провальчиком мощности)
3. Естественно двигатель немного меняает звук после включения/выключения кондишки
4. Появилось тикание в районе бардачка в момент включения/выключения АС
В итоге я полез под капот и увидел, что электромагнитная муфта компрессора и создаёт те самые изменеия в звуке и вибрации двигателя, за счёт того, что она включается и через 5 сек снова отходит. При этом тиканье (релюшное) в салоне установить не удалось...
Вопрос: наверняка так быть не должно... В чём может быть проблема?
