обрыв ремня генератора
Сообщение rik0071 » 23.03.2013, 13:37
После обрыва ремня генератора перестала заводиться.ремень генератора поменял.пишит ошибку по сажевому фильтру.что делать помогите,машина не на гарантии(кончилась)
rik0071
Машина: s60
Двигатель: 2,4 D5
Трансмиссия: auto
Re: Прошу помощи
Сообщение aleks2 » 23.03.2013, 19:33
Ошибку пишет бортовой комп?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Прошу помощи
Сообщение rik0071 » 23.03.2013, 22:08
пишит борт комп ошибку.ехал оборвался ремень генератора заглохла и не заводиться что за беда :help:
rik0071
Машина: s60
Двигатель: 2,4 D5
Трансмиссия: auto
Re: Прошу помощи
Сообщение aleks2 » 24.03.2013, 06:27
Ну это не страшно. приводной ремень это не ГРМ. Произошёл сбой, попробуй снять минус АБ , только зажигание выключи и ключ вытащи,через 5мин снимай минус. А потом пробуй если нет,то на сканер удалять ошибки.При обрыве ремня была игра по напряжению бортовой сети , в начале падение напряжения а если газовал то потом скачок напряжения,возможно иммобилайзер блокирует пуск. Сканер напишет где косяк!Удачи!
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Прошу помощи
Сообщение aleksej » 24.03.2013, 14:47
На самом деле на двигателях д5,обрыв генераторного ремня это большая проблема!В 90 процентах случаях - это замена головки двигателя(в лучшем случае ремонт) или замена двигателя.У д5 генераторный ремень попадает под зубчатый и гнет клапана,ломает шейки.Для начала проверь компрессию
Re: Прошу помощи
Сообщение aleks2 » 24.03.2013, 14:51
Если что то попадёт под ремень ГРМ это плачевно для любого двигателя!Человек пишет , ремень заменил , не думаю что не заметил попало или не попало под ГРМ.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Прошу помощи
Сообщение aleksej » 24.03.2013, 17:10
У д5 моторов так бывает,не поменял генераторный ремень-меняй головку...
Re: обрыв ремня генератора
Сообщение djcibis » 09.02.2016, 14:39
rik0071 писал(а):После обрыва ремня генератора перестала заводиться.ремень генератора поменял.пишит ошибку по сажевому фильтру.что делать помогите,машина не на гарантии(кончилась)
Та-же беда, у меня он расслоился, а все из-за ролика генератора, шумел, ждал замены, да не дождался. Не заводится, и все указывает на то что он попал под ГРМ. Завтра поедет в сервис, думаю двигатель менять придется.
djcibis
Машина: Volvo s60
Двигатель: D5244T
