Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение solova64 » 04.06.2015, 19:28
Сообщение Valdek77 » 05.06.2015, 11:35
solova64 писал(а):
При разборке под самим дисплеем обнаружилась небольшая микросхема полностью залитая смолой или чем то ещё, там не может быть неисправность? Но туда и залезть неясно как.
Valdek77
Машина: S60
Баллы репутации: 6
Сообщение solova64 » 05.06.2015, 16:36
Вы из Риги? Приети комне там разберемся.
Сообщение porter77 » 07.06.2015, 17:54
Valdek77 писал(а):Всем привет.
Тоже столкнулся с проблемой вывода сообщений бортового компьютера, работает только если на улице -20. Достал панель, на всём форуме токой не видел: подсветка на светодиодах, лампочек нет, 3 микропроцеcсора и шлейф со стороны экрана бортового компьютера( вольво S60, 2003). Пропаял все три, сообщения появились, но возникла другая проблема: иногда панель без признаков жизни, потом проходит, снова всё работает.
А кого какие мысли?
Спасибо
Здравствуйте.
У Вас приборная панель диодная, т.к. авто 2004 мод.года с выкидным ключом черного цвета. Проц и разводка платы очень похожи на фейслифтовые модели 2005+ с белым разъёмом приборки ( у вас зелёный ) .
Пропоял ещё раз, промыл спирт+бензин. Вроде без эксцеcсов, буду ждать дождей, может влага так действует. Вставил фото панели, если кто сталкивался, напишите какой микропроцессор за что отвечает.
mitia- так как у меня не R, думаешь уже меняна панель??
Родная панель стоит.
Проблемы с сообщениями так и не решилась: снова светиться пустой экран. Думаю пропаивать элементы вокруг экрана, микросхему отвечающую за экран не вычислил. :unknown:
Стоит попробовать пропаять резисторы под экранчиком с сообщениями.
Valdek77 писал(а):
Странно, кроме резисторов, конденсаторов и диодов под экранчиком ничего нет.
Можно фото платы?
Подобная трабла с моей приборкой, экранчик подсвечивается, сообщения не отображаются. На морозе все показывало. Перепайка проца результатов не дала.
Изображение Изображение
porter77
Двигатель: D5 Polestar
Сообщение solova64 » 08.06.2015, 00:14
Под дорожки где то затёк лак. Пока его не уберёшь надписи на дисплее не появится.
Есть два варианта. 1-правильный, выпаять полностью микросхему и промыть её от лака, установить её обратно.
2-опять пропаеваем все дорожки
Это уже пройденный этап.
Сообщение Valdek77 » 14.06.2015, 15:47
solova64 писал(а):Вы из Риги? Приети комне там разберемся.
Не так всё просто, из Литвы :pardon:
Valdek77
Машина: S60
Баллы репутации: 6
Сообщение solova64 » 14.06.2015, 19:20
Откуда конкретно?
Сообщение Valdek77 » 14.06.2015, 23:58
solova64 писал(а):Под дорожки где то затёк лак. Пока его не уберёшь надписи на дисплее не появится.
Вложение file.php(4).jpg больше недоступно
Привет. Воспользовался 1 вариантом, лака действительно было много.
Промыл, впаял обратно. Вставил панель, подключил аккумулятор, первое впечатление что начудил конкретно: на приборке светился только значок мотора, завёл, панель мёртвая, сам по себе моргает ближний свет. Скинул на чуть клемму с аккумулятора, панель ожила, но как то потормаживала, звук от не пристегнутого ремня какой то протяжный да и сообщения менялись с опозданием. Снял опять, прозвонил все ножки, еще раз промыл, результат панель снова мертвая. Скинул на чуть клемму с аккумулятора, панель ожила, всё ок. Через 5 минут панель опять мёртвая, обошел вокруг машины, панель ожила. Завел, с небольшими промежутками щелкает под панелью какое то реле, вместе с реле гаснут подсветка на руле и на водительской дверке, не работает замок багажника. Написал это сообщение, вышел к машине: багажник открылся, панель работает, всё тихо мирно... Сижу думку думаю типа: стою на асфальте я в лыжи обутый, ти лыжи ни едут, ти я долбанутый. :preved: Это так панель просыпается или еще чего :pardon:
solova64 - из Вильнюса
Valdek77
Машина: S60
Баллы репутации: 6
Сообщение solova64 » 15.06.2015, 10:04
На этих выходных в сторану Паланги поедите?
Где та ношка сьехало или верх ногами. Возмите лупу и внимательно рассмотрите.
Сообщение Valdek77 » 15.06.2015, 11:38
solova64 писал(а):На этих выходных в сторану Паланги поедите?
Уже вроде бы и не нужно. Ножки проверял сразу, прозванивал каждую отдельно насчет контакта с дорожкой и замыкания с соседними. Сегодня с утра всё ок. Я так предположил, что не везде испарилась промывочная смесь ( спирт+бензин) или примеси бензина так повлияли, но проблема исчезла в течении часа. Сейчас все работает.
Спасибо за помощь. :ok:
Valdek77
Машина: S60
Баллы репутации: 6
