Всем Приветы,
Имеем Volvo V70 2004 D5 120kW.
На холодную заводится — уровень антифриза в норме.
При нагреве двигателя антифриз уходит почти на дно бачка. Компьютер выдает ошибку - остановить машину, низкий уровень антифриза. Остановка, откручиваю крышку бачка и антифриз поднимается почти под горло. Температура двигателя в норме, катаемся весь день, антифриз становится по уровню, пока машина не заглушится и не остынит, дальше по новой как и писал выше.
Можно подумать на прокладку головы или гбц. Но, едем дальше.
Подтеков ОЖ нету ни снаружи, ни внутри, ни на улице.
Уровень ОЖ не изменен при выключеном моторе на холодную.
На горячую газов в бачке нету.
Верхний патрубок мягкий.
Масло в норме. Эмульсии нету.
Запах и цвет выхлопных газов в норме.
Едем дальше, выдергиваю предохранитель номер 1 из моторного отсека. Тем самым отключаю отопитель ardic, и эврика машина как и раньше едет, уровень антифриза не скачет ни при холодном ни при горячем. (На горячую поднимается чуть как положено).
Получается беда с автономным отопителем -обогревателем.
Вопрос, что с ним если кто сталкивался с такой же проблемой.
И еще вопрос, можно ли кататся без него, то есть выдернув предохранитель?
