Моторное масло для XC70 (-07)
Re: Моторное масло для XC70 (-07)
Сообщение BETEP21 » 27.01.2016, 18:56
Последний раз залил IGOL Ceramic 5W-40 .при эксплуотации зимой :завёл-7-8км остыла,завёл -7-8 км -пробка -тока прогрелась-стоит 2 дня ,сожрало 1/2 уровня за неполных 3к км,до этого лил КАСТРОЛ (маркировку не помню точно,но кажись 0-30) расход был не на много меньше.Летом расход меньше,но на 10к всё равно не хватат уровня-приходится доливать.Вот,думаю попробовать присадку из BARDAHL.если поможет поменяю и масло,,хоть и дороговато конечно,ну а вдруг!Извиняйте за повтор-но вот:https://www.youtube.com/watch?v=BzwTlJkOfKY .До замены осталось 2000.Попробую-отпишусь о результатах.
BETEP21
Сообщение borbum » 27.01.2016, 22:00
BETEP21 писал(а):Последний раз залил IGOL Ceramic 5W-40...-отпишусь о результатах.
по началу нужно проверить куда масло уходит, в данном случае сменой масла проблему не исправишь, в пределах 10% от уровня можно играть температурой масла на угар, не более. От минимума до максимума литра 2, по книге, значит у вас за 3000км уходит литр, тоже в принципе не много, но уходит. Мастера говорят в пределах нормы, по мне так норма 300 моторочасов работы двигатели и без доливки масла. Если у вас такой стиль езды всегда 7-8 км за раз, то могу сказать что средняя скорость на вашем авто максимум 20км/ч, значит замена масла через 6000км, тогда и уровня вам хватит....по данному маслу ничего сказать не могу, так как не видел лаборторный тест. Совет: присадки хороши когда их льют зная зачем и знают примерный состав масла. Есть случае когда люди заливаю масла для спортивных машин, с убойной дозой модификатора трения и катаются на нем полный пробег, а потом везут машину на переборку двигателя, это и относится тех водителей которые наливают модификаторы трения в двигатели с пробегом до 70000км, ну и результат на лицо- быстрый разнос зазоров.... Извиняйте за туфтологию.
Сообщение BETEP21 » 27.01.2016, 22:22
BETEP21 писал(а): От минимума до максимума литра 2, по книге, значит у вас за 3000км уходит литр, тоже в принципе не много, но уходит.
Судя по практике от мин до макс 800-ну от силы 1000 гр.(на горячем двигле) А вообще 7-8 км -это только зимой-летом рыбалки/путешествия пробеги в разы больше ,и в Эстонию езжу и в Литву ,и летом расход масла на 1000км меньше гораздо-раза в два точно.Вот и думаю-может от жора масла при холодных стартах поможет присадка)))))) понимаю,что расход не смертельный,но тем не менее.P.S.подтёков на дв-ле нет
BETEP21
Сообщение sasalex » 28.01.2016, 16:24
Судя по изложенной информации у тебя не работают маслосьемные колпачки. Поробуй поменяй. Тем более эту операцию даже можно сделать не снимая головку цилиндров. Если бы у тебя проблема была в кольцах жор был бы постоянным. :friends:
sasalex
Сообщение BETEP21 » 28.01.2016, 19:23
Спасибо за рекомендацию!Будем пробовать колпачки
BETEP21
Сообщение borbum » 30.01.2016, 00:19
BETEP21 писал(а):Спасибо за рекомендацию!Будем пробовать колпачки
Ну а если загрубела резина маслосъемных колпаков, то жор тоже был бы постоянен, колпачки проверяются легко, не разбирая двигатель. Пробуй залить присадку для восстановления сальников. Не спеши в двигатель лезть. Ели интересует напиши мне в личку, подскажу присадку более менее нормальную. И не забудь про моточасы, при скорости средней 20 км/ч за пробег 15000 км ты наезжаешь мотором 750 моточасов. А масло самое хорошее работает до 300 моточасов, разницу видишь.
Сообщение sasalex » 30.01.2016, 11:11
Не надо лить ни какие присадки в этот двигатель. По всем признакам у Него КОЛПАЧКИ. Если колпачки задубели ни какая присадка не поможет. Своими руками и глазами эти чудеса видел.
sasalex
Сообщение borbum » 31.01.2016, 23:10
sasalex писал(а):...
Не надо лить ни какие присадки в этот двигатель. По всем признакам у Него КОЛПАЧКИ. Если колпачки задубели ни какая присадка не поможет. Своими руками и глазами эти чудеса видаел.
Сколько примерно может стоить работа по замене маслосъемных колпачков?думаю вы и сказать не сможете, а вот присадка в одном случае поможет точно, и ее стоимость до 10евро, пару лет мотор может поработать. Так что не надо категорично относиться к химии которая есть и так во всех маслах, правда все масла разрабатываются для новых моторов, где все сальники одинаково эластичны, и зазоры минимальны, и соответственно присадки в минимальном количистве. Кстате, я не рекламирую присадки, и их не продаю, отношусь к ним с уважением только тогда когда их грамотно применяют. Если сальник (допустим маслосьемный) задубел, то его можно оживить, а вот если он имеет трещины или максимально износился, то без ремонта уже никак.
Сообщение sasalex » 01.02.2016, 22:33
Я не думаю, а знаю точно 6-7 часов у автомастерской. Стоимость - зависит от жадности сервисменов. У себя в гараже не спеша два выходных под ПИВО. Я эту химию пробывал и не один раз на своих авто и сказки не надо выдавливать. Все делаю и делал своими руками и своми газами видел что толку от этих присадок НЕТ. Если колпачек задубел ни одна присадка с ним не справится . :drinks:
sasalex
Сообщение igorj » 14.02.2016, 15:41
Какой вязкости/маркировки масло лить в D5 120 kW? Наклейки не имею
igorj
Клубная атрибутика: -
