Как работает наш аккумулятор
Re: Как работает наш аккумулятор
Сообщение aljowka4 » 29.03.2016, 14:30
aleks2 писал(а):Читай внимательно и не торопись с выводами :D данное руководство для многих решений
Окей,я буду дома тщательно прочитаю. А то так на ходу особо не осмыслил :good:
aljowka4
Машина: Volvo s80
Трансмиссия: Automatic
Сообщение Aero » 06.10.2016, 13:31
Добрый день!
Приобрёл машину и сразу появился вопрос по АБ (АКБ). На данный момент стоит оригинал и судя по всему с момента как машина сошла с конвеера его даже не шатали. При данной погоде во время запуска в салоне мигает свет и панель + заводится машина не с "пол тыка", как то лениво. Первым делом решено поменять расходники (масло, фильтра, ремни, ролики) и АБ.
Оригинал: VOLVO (90Ah, 800A).
По книжке производитель указал использовать АБ с пусковым не меньше 800A.
Выбор пал на следующее:
1) DETA Senator DA1000 (100Ah, 900A, 353x175x190)
2) VARTA Silver Din. H3 (100Ah, 830A, 353x175x190)
3) EXIDE Premium EA1000 (100Ah, 900A, 353x175x190)
Цена вопроса +- на одном уровне, вопрос в том, что продавец советует EXIDE но на форумах о них неоднозначные отзывы, одни говорят что данные АБ хороши, у других они сдохли через месяц... Производство тоже, от Германии и Польши до Белоруссии (г.Пинск).
С DETA Senator уже общался, но это было на бензинке, понравилась, как на дизелях не знаю.
С VARTA общался 7 лет назад но опять же на бензинке.
Прошу совета или подсказки от тех кто сталкивался с похожим выбором и имеет опыт с качеством/долговечностью..
Заранее благодарю за ответ!
П.с. прошу прощения если есть похожая тема, не нашёл.
П.с.с. каталог того же PKP выдал вообще АБ с ёмкастями в 95Ah и пусковым 720A....
Aero
Машина: VOLVO S60
Двигатель: D5244T5
Сообщение borbum » 06.10.2016, 16:58
Ух ты, и что там такой АКБ делает? Машина дизель и с стояночным отопителем? Ну а стартер сколько квт?
Сообщение LuckGrind » 06.10.2016, 17:01
Знакомый на Deta Senator катается, доволен, я тоже такой взял. У обоих D5.
LuckGrind
Двигатель: 2.4 TD
Трансмиссия: Auto
Сообщение borbum » 06.10.2016, 21:18
LuckGrind писал(а):Знакомый на Deta Senator катается, доволен, я тоже такой взял. У обоих D5.
А какой пусковой ток может быть у стартера мощностью 1.4 и 2.2кВт при условии что в момент запуска на стартере напряжение падает до 9 вольт? Пусковой ток не зависит от мотора, D5 или просто 2.4D, у всех степень сжатия одинаковая. Можно конечно расчитать, но зачем. В инструкции указана способность холодного старта, а это 520А, 600А и 800А (при условии что мотор дизель и стоит отопитель), резервная емкость а вот про емкость АКБ ни слова.
Сообщение Aero » 06.10.2016, 23:43
borbum писал(а):Ух ты, и что там такой АКБ делает? Машина дизель и с стояночным отопителем? Ну а стартер сколько квт?
Ну если верить знакомым дизелистам и вольвовскому каталогу, то 800A (в случае спец. транспорта 850A).
Так как данной машиной владею неделю, и она первый дизель личного пользования, то не вдавался пока ещё в подробности её электрочасти.
Вырезка из каталога:
To LuckGrind,
Спасибо за ответ, всёж думаю на DETA и остановлюсь, надо только продавца заставить достать его из закрамов, раз на его сайте он есть. Из личного опыта на бензине с нештатным кар-саунд, дэта показывала себя с лучшей стороны.
Aero
Машина: VOLVO S60
Двигатель: D5244T5
Сообщение tintix » 23.01.2017, 14:36
Мерил сегодня напряжение АКБ на клеммах - показывает 12.15, но стартер крутит довольно бодро.
Завел - 14.25 с ближним
С обогревом стекол и кондеем и обдувом на всю катушку - 14.15
Вроде норм зарядка идет.
Несколько дней назад мне на сервисе говорили, что у меня подсажен аккумулятор и они его зарядили. Помню, что мне новый 3 недели назад привозили в мороз -20, сначала принес его в квартиру, тестер показал еле 12 вольтов. Потом 3 часа отогрелся, и напряжение поднялось до 12.6. По инструкции в машину его можно ставить, если напряжение не ниже 12.6 - так я его не заряжал и поставил.
Начинаем поиск утечек?
tintix
Двигатель: D5244T
Сообщение tintix » 24.01.2017, 12:38
Скинул сутра клемму - мультиметр показывает 12.62 - тобишь по спецификации данной АКБ норма :mda:
Короч у меня все таки была паранойя :lol: и электроника Вольвы жрет при открытой машине будь здоров, и при закрытой кое какое время тоже жрет, вот и падает напруга и хрен нормально смеришь. Кинул на зарядку на пару часов, зарядное устройство 2А показывает, посмотрим, как быстро стрелка тока ляжет.
tintix
Двигатель: D5244T
Сообщение nightracer » 24.01.2017, 16:24
Коллега мучился с аккумулятором. Дохнет и все. Как оказалось заедало реле накала свечей (машину заглушил, закрыл а свечки греются). Поменяли местами реле свечей с реле стартера, они идентичны. Как результат на следующий день заел стартер, но это было видно наглядно. Поменяли реле на другое, проблема с просадкой аккумулятора исчезла.
nightracer
Сообщение tintix » 24.01.2017, 16:34
Мда. Так у меня АКБ вообще не садился, просто методика измерения напряжения у меня не правильная была. АКБ на зарядке пробыла чуть больше 3 часов. Зарядное устройство простенькое, до 6 ампер. Начальный ток был где-то 2 ампера с хвостиком, потом постепенно упал чуть ниже одного ампера. Видимо там уже реально нечего заряжать.
tintix
Двигатель: D5244T
