Пропадает масло
Re: Пропадает масло
Сообщение Alex2019 » 25.01.2020, 22:24
Добрый день! Столкнулся с такой-же проблемой уходит масло 1300км залил 2 литра, нет дыма с глушака, нетекёт нигде патрубки с турбины влажные, залил 5w40. Пробег если верить то 240 тыс 2.4 д5 2006 год 136kw. Помогло ли кому нибудь смена масло съёмных колпаком и цена вопроса? А если турбина то куда она столько масло девает
Alex2019
Машина: Xc 90
Re: Пропадает масло
Сообщение Scatler » 25.01.2020, 23:23
Я бы посоветовал прежде чем братся за ремонт по дорогому варианту, скинуть платмассовую защиту двигателя и посмотреть, что творится в районе картера и прилегающих к нему территорий, вполне возможно что масло убегает там.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Пропадает масло
Сообщение Alex2019 » 25.01.2020, 23:40
Смотрел там тоже, есть подтёки но если бы вина была там оставались бы следы масла на стоянки на асфальте, даже на пластмасовой защите мотора с низу нет следов течи все сухо, все таки 2 литра.
Alex2019
Машина: Xc 90
Re: Пропадает масло
Сообщение Alex2019 » 25.01.2020, 23:42
Единственное где есть следы подтеков патрубок от турбины который под картером
Alex2019
Машина: Xc 90
Re: Пропадает масло
Сообщение borbum » 26.01.2020, 12:14
Alex2019 писал(а):Единственное где есть следы подтеков патрубок от турбины который под картером
Проще не гадать на кофейной гуще, а подъехать в сервис и озадачить ребят темой. Что слышал я, замена колпачков помогает и однозначно, если реставрация турбины требуется - то тоже результат всегда положительный. Звони в клубный сервис и там все расскажут.
Re: Пропадает масло
Сообщение Alex2019 » 26.01.2020, 17:51
Спасибо всем за советы, нашёл причину турбина гонит все в глушак
Alex2019
Машина: Xc 90
Re: Пропадает масло
Сообщение maxiriga » 16.05.2020, 03:02
Была та же ситуация, литр на 1000 км, проблема была решена без танцев с бубном. Не знаю что именно помогло, но помогло!
1- вырезал сажевый фильтр.
2- залил в масло химию Xado для раскаксовки колец, масло после этого надо менять.
В данный момент от замены до замены масла доливаю не более пол литра!
maxiriga
Двигатель: 2.4d
Вернуться в XC90
